Все нашел кроме 2 - BAV99 (JG).
Поискал в интернете, только странно получается...
Если смотреть по даташиту от Филипса то BAV99 идет с маркировкой A7* (два диода), а с маровкой JGs от Сименса идет BAR99 и там один диод.
Судя по разводке платы и прозвонке средний вывод не используется - по филипсу это 3 нога и тогда получается простое включение через два диода, на других не получается - средний вывод всегда используется.
Может просто впаять туда последовательно два диода подходящих по параметрам?
Все - нашел два подходящих - JC BAL74
Sie V fast sw diode 50V 0.25A .
