Андрей , сейчас кризис, вроде
14 Ноя 2008 - 02:27
Lunadron
МегаОдмин
1064
NiTr0 писал(-а):
Меньше 4$ самый примитивный DT-830
Андрей
, сейчас кризис, вроде как. Во всяком случае, у нас по этой причине всякие радиотовары либо пропали из продажи, либо по бешеным ценам на прилавках.
P4P800-e Не стартует греется ЮМ и не только....
Так вроде как закупка идет в долларах...
Меньше 4$ самый примитивный DT-830, 8$ XB-868
ладно пощел примитывный тестовый прибор искать.....
Вам по несколько раз повторять надо? Для
К сожалению руководства на мат. плату у меня
Не понял, а как Вы без измерительных
Сформулировать то вопрос я могу: Как правильно отжечь USB78? Жалкое
Если даже нет возможности сформулировать конкретный
Извените меня, но я не могу не чего
По APM'ам вам уже выдали материал для
Покопавшись по форуму и интерену думаю что речь
http://www.rom.by/book/APMxxxx
Прочитал, заинтересовался... Там написанно: Ремонт: 1. Замена АPMов на IRLR2905
Спосибо отличный пост, буду разбираться...
Нет отдельного чипа USB. ЮМ представляет собой
Из тестового оборудования у меня ничего нет, кроме
Питание разъема порта никак не касается питания
Немного подумав я решил, что если причина в
APM - поиск работает нормально.
Средние контакты USB78 и не забудьте плату
Как правильно замечено я не мастер... А то,
А я думаю что ремонтники/гарантийщики могут отказаться -
Сильно... Даже представить себе такого не
Конечно, из платы торчат 9 штырьков и
Вы сами поняли что написали?
Модем подключали в порт 1394? Тогда снимайте чип
ну что же - молодца! Поди еще
Посмотрел, нечего не понял, я же говорил этим
О ТИПОВЫХ приколах Р4Р800
