Термопрофили есть, вот только крутых паяльных станций нет. На них ведь всё это дело один раз вводится, а далее контролируется; присутствие инженера при этом процессе весьма условное - поставить плату на пропайку и снять после пропайки. При том оборудовании что есть у меня соблюдать термопрофиль весьма сложновато. К примеру, разогреть до 100С при подъёме температуры 1С/сек. Обладаю обычной термовоздушной станцией станцией.
