Кстати, попала в ремонт точно такая же материнка с похожим дефектом....Только она вообще не включается с кнопки....На кнопке PowerOn 3,3В. На кнопке RESET 0...При принудительном запуске сначала стоит в нулях несколько секунд (при этом тоже мигает RESET///) затем стартует успешно, проходит POST полностью....Убираешь скрепку с разъёма, сразу вырубается.....Подозрение на мультик...(IT8705AF), хотя незнаю может ли мама при дохлом мультике пройти полностью Post...??? Подскажите знатоки...
