То есть по отсутствию ответа делаю вывод что ноут таки асер. Тада так, я конечно не провидец и о наличии ХОРОШЕГО нижнего подогрева у вас могу лишь догадываться, но скажу так, посмотрите на материнку внимательно ОНА ТОНКАЯ, греть её ЛОКАЛЬНО нельзя, даже если вы будете использовать нижний подогрев который греет не всю мать а только часть с мостом, МАТЬ ПОВЕДЁТ, дальше, мосты 460е не держат высокой температуры и часто у них при перегреве отваливается IDE, так что не удивляйтесь если после пересадки устройства не определятся. ну а так, творческих вам узбеков, и таки надеюсь на ваше благоразумие (кстати я не из москвы, и цены у меня в разы ниже, но при этом клиентские матери стараюсь не убивать )
