У меня был один такой случай, я долго
У меня был один такой случай, я долго удивлялся, как умудрились, но они сделали это!!! Причем вставили либо сразу 2 модуля, либо по очереди в каждый, и оба спалили!!!! Это гениально!!!
Если есть живой разъем - тебе повезло. Мне пришлось выпаивать один, что бы хоть как то поднять маму.
А есть ли 3.3 вольта на питании памяти? Обычнои за это питаниет полевик отвечает средней мощности, так я его заменил, заменил контакты погоревшие, и мама зажила. На плате ничего не погорело.
Если есть микросборочки резисторные идущие от памяти, прозвони их, возможно они. Ну а потом можно выбрасывать, ну на дурака еще биос можно прошить - чем черт не шутит.
