Сам запускается или начинает включаться по сигналу PS_ON?
16 Дек 2008 - 14:02
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
DELUX ATX-350W P4 не запускается
С помощью модератора ж)
P.S. Кстати, как удалять дублирующиеся сообщения?
Различных моделей блоков питания много, а элементная база
может кто то имеет схему
Информации поболее бы. А то только посочувствовать
Ооо, тож ща играюсь с блоком, катушка фильтра
И PG (серый провод обычно) в студию!
Раз при отключенной защите напряжения в норме, а
Отключил защиту проверил напряжение +3,3 норма 5,0 норма
Убрать нагрузку, отключить защиту в 7500 (как -
Поменял А 339 ни каких изменений. Запускаю
Mazayac. Я вел мысль что при низкоомной
Не могли бы Вы пояснить эту пространную
Какое сопротивление по +5 и +12 на землю?
Еще не побывал менять попробую завтра результат скажу,
Мда, бред какой-то получается. А 339 меняли?
Дело в том когда подключаю лампочку или сопротивление
1. Напряжение на PS-ON (зеленый)? 2. Напряжение на PG
Так дело то наверное не в БП,
В компьютере совсем не запускается стоит в дежурном
Импульсный БП может не запускаться или выдавать некорректные
Значит работает? А в чем вопрос ?
