В пользу идеи, что это может работать говорит то, что у других производителей я не нашел подобных предупреждений и на сайте nVidia в перечне отличий ничего подобного не написано, да и в обзорах чипсета ни разу про это не писали.
А пункт этот упоминался в инструкции к другой плате Гигабайт для такой же ситуации как у меня, только там этот пункт есть из коробки.
Заходим в bios нашей GA-M750SLI-DS4 и настраиваем следущие пункты:
1) Hybrid SLI - ставим в Enabled.
2) iGPU Frame Buffer Control - ставим либо 256 и более, либо Auto.
3) Onboard GPU - ставим в Enabled.
4) Init Display first - в соответствии с тем, куда подключен монитор (рекомендую встроенное видео). 5) Onboard GPU - ставим в Always Enable.
Загрузившись в среде Windows Vista, заходим в настройки видео-драйвера и в разделе Select a graphics mode - выбираете Save Mode или Boost Perfomance.
У всех работает, а у меня нет даже параметра
Я вообще был в шоке, когда увидел это безобразие.
Старые платы нормально работают с двумя видео (у знакомых Asrock на nForce 6100), а эта, более новая, не работает.
Кстати, в Asrock биос AMI, и там встроенная видеокарта навсегда включается указанием определенного размера видеопамяти (вместо Auto).
Берете modbin6, например, и делаете нужный пункт видимым.
Modbin уже взял, нашел нужный параметр. На скриншоте показано, что я выбрал Normal. А что такое GAP? Его нужно отмечать? Сохранил без него.
Если больше ничего не надо делать, благословите меня перед прошивкой.
По этому поводу я тоже хотел посоветоваться.
У всех работает, а у меня нет даже параметра![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Modbin уже взял, нашел нужный параметр. На скриншоте показано, что я выбрал Normal. А что такое GAP? Его нужно отмечать? Сохранил без него.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
