тада скорее не шлейф а матрица....., подкинь заведомо исправную, не обязательно такого-же размера, гловное чтобы разъём подходил Если подкинуть нечего, можно попробовать немного погнуть матрицу, потому как такая картинка бывает при отвале шлейфа от стекла... НО ЛУЧШЕ МАТРИЦУ ПОДКИНУТЬ
