Ниче. Можно к двум 470 добавить
23 Дек 2008 - 19:13
8553
1027.43
можно ли вместо одного 820-200 приделать последовательно два 470-200 че получится?
Ниче. Можно к двум 470 добавить один 220х450 сразу после моста.
Замена диодных сборок в блоке PS450-F1V2
Да, специально обученные перемычки и дискретные входные диоды
Прогресс не остановишь. В 80-х это было 200VA,
A по моему данный БП в модернизации не
ХЕ. если нет доступа к халявным деталям то,
Все современные блоки питания выдувают воздух
как раз не нагривает у меня тепмература 40
Чего бросать-то? Изуродованный вами блок? Самодельный радиатор - выкинуть,
Говорю же: нет 40 баков и интерес просто,
Они не дуют. Только изображают - наружный упирается
сами знаете новый стоит не мало щас, а
А клево смотрится :) Оба вентиля внутрь дуют,
Если не найдете на 60 ампер,
Знакомые радиаторы на картинке. Принесли тут похожий дивайс
То есть, если я правильно понял, диодов будет
Чтобы было соответствие параметров блока тому, что на
