микросхемы superIO на плате нет. южник via
скорее всего 2 варианта - в мультик или в ЮМ. А вообще странно все это, а нет ли случайно покоцаных резисторных сборок возле сокета? Кондеры по питанию проца, им давно уже время, да еще и если кулер стоял...
микросхемы superIO на плате нет. южник via 686b, северник vt8601t (со встроенным видео)
кондеры по питанию проца меняны еще где-то за полгода до этого, менял тогда все: и вспучившиеся и невспучившиеся.
с резисторными сборками всё гуд.
Во-вторых, необходимо проверить и, скоре всего, заменить, SMD-полевичек(?) рядом с коннектором.
В-третьих, проверить и только после этого заменить (если нужно) чип системного мониторинга.
полевичков рядом с коннектором нету.
ну и моя ошибочка: сопротивление 69 Ом между землей и датчиком.
В-четвертых, если системный мониторинг интергирован в SIO - именно там и проблема
неужели на пути сигнала гигабайтовцы ничего не установили?
