Dmitry-r премного Вам благодарен за интереснейшую дискуссию на тему: "Быть или не быть дополнительным радиаторам на мосфетах"
В основном я с Вами согласен , что однобокий подход это не есть хорошо, но :
Я в своих рассуждениях смотрел на проблему установки дополнительных радиаторов не только в контекте "GA-8IPE1000-G + мосфеты питания ЮМ", а значительно шире поскольку несколько раз устанавливал на мат платы ASROCK для охлаждения мосфетов питания СМ в таких случаях:
1.Asrock P4i65GV. Проблема сходная rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_grejutsja_Q41_Q25, установка нормальных мосфетов IRLR2905 нагрев не уменьшила ни капельки (cтояли 15N03H), плата в районе мосфетов со следами перегрева. Рассуждал комплексно - выход из строя мосфетов следствие перегрева+качества самих мосфетов. Установил на них радиатор + вентилятор в боковой крышке системника напротив матери.
2. Asrock K8Upgrade-760GX. Вышел из строя мосфет (1) по питанию СМ - 9916H, показан стрелкой на рисунке, на плате следы перегрева, заменил на IRLR2905. Который при работе сильно нагревается, причем условия охлаждения не лучшие - площадь 1 см2, спереди и сзади емкости. Поэтому также поставил ему небольшой радиатор.
3. GA-8GEM667. Не рабочий Q28 заменен на IRLR2905, который при работе дико нагревался, допаял ещё один IRLR2905 перед ним на нераспаянную площадку - и стало все ОК в этом случае обошелся без радиатора
