Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
28 Дек 2008 - 21:42 clocker
Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler Master Silent Pro M700 (RS-700-AMBA-D3). Пробежаться успел только на HD4870. Отклонений не присутсвовало, при 3D нагрузке напряжение даже не шелохнулось. Для интереса кидал одновременно на 3.3В и 5В тот же показатель, перекос отсутсвует. Но для такого блока я считаю что это не такая уж и серьёзная нагрузка, сейчас на днях придёт железо в изобилии 4870 соберу CrossFire если работы не подвалит. По уровню шума он целиком и полностью оправдывает своё название Silent Pro, дроселя PFC громче по свистывают чем кулер. Гарантию получил 3 года (это официальная от нашего диллера, но если перетереть с коллегами техниками диллера, то можно и все обещанные производителем 5 лет получить ) официальная гарантия на блок от производителя 5 лет. Обещаный человеко/час 100000 часов при комнатной темпиратуре 25С. И что самое интересное, у него 12V линия не разбита и равно внушительными 50А. Вот всё что нашёл тест на 3Dnews 3dnews.ru/power/coolermaster_silentpro_m600/ , правда там 600W модель, но их отличие не столь велико. Линия питания построена одинаково, только элементы по мощностям отличаются. Свой блок не вскрывал по скольку пломба стоит. Даже техники официальных поставщиков не вскрывают. Гарнтия то 3г и выложил я 180$ бакинских рублей. Защиту его не очень хочется испытывать OVP/ UVP/OCP/OPP/OTP /SCP/ OLP хотя список довольно таки очень бодренький. Пока впечатления только отличные!!!
) официальная гарантия на блок от производителя 5 лет. Обещаный человеко/час 100000 часов при комнатной темпиратуре 25С. И что самое интересное, у него 12V линия не разбита и равно внушительными 50А. Вот всё что нашёл тест на 3Dnews 3dnews.ru/power/coolermaster_silentpro_m600/ , правда там 600W модель, но их отличие не столь велико. Линия питания построена одинаково, только элементы по мощностям отличаются. Свой блок не вскрывал по скольку пломба стоит. Даже техники официальных поставщиков не вскрывают. Гарнтия то 3г и выложил я 180$ бакинских рублей. Защиту его не очень хочется испытывать OVP/ UVP/OCP/OPP/OTP /SCP/ OLP хотя список довольно таки очень бодренький. Пока впечатления только отличные!!! ![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
