Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке БП за последние пол года/год много чего изменилось, появились новые модели.
Нашел хороший список торговых марок БП и их ОЕМ производителей. Вот forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763
ОЕМ Channel Well Tech делает отменные БП. Я сужу косвенно по тому, какие фирмы заказывают у них блоки. Пример: CHIEFTEC CFT-600-14C (впрочем как и вся серия Turbo) - ОЕМ производитель CWT. Посмотреть можно cwt.com.tw (CWT-600VH cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=916) Беру себе на заметку. Черезвычайно нравится эта модель БП. Жаль, пока не нашел обзора по "внутренностям" этого БП, хотелось бы глянуть на качество.
Предыстория такова, что в скором времени планирую поменять платформу. А начинаю, как обычно, с выбора качественного БП. Из доступных моделей наиболее подходит вышеназванная. Ещё есть Дельты, но судя по многочисленным откликам форумов, например, модель GPS-500-AB-A не блещет... Хотя Дельты я очень люблю, и уважаю этого производителя. Сейчас на моей рабочей лошадке стоит именно Дельта - качество внутренностей выше всяких похвал. Доступно множество моделей БП фирмы FSP Group, но версия ATX у них (впрочем как и у Дельты) не поднимается выше 2.03. У CFT-600-14C ATX версия 2.2.
Не радует то, что CFT-600-14C модульный. Основной разъем питания и 12-вольтовая присоска выведены обычным образом. Все остальные кабели подключаются через разъемы. Соответственно, на разъемах имеем дополнительное переходное сопротивление, что не есть гуд.
Thermaltake Toughpower 850 AP (W0131, 850 Вт)
Входной электролит 390 мкФ 400 В фирмы Хитачи, 85 градусов. Блок питания легко идентифицируется по стоящим дросселям (в красной термоусадке) и желтому фильтрующему конденсатору, которые видны сквозь воздухозаборную решетку ("идентификатор" что-то вроде "красный, красный, желтый, красный" ). Плата активного PFC стоит вертикально чуть левее входного электролита. Справа от входного электролита виднеется дроссель активного PFC в зеленой изоляции. По центру, левее двух дросселей в красной термоусадке виден электролит, внешне очень похожий на Nippon-Chemicon. Также, на входном элеткролите виден фирменный логотип Хитачи. На выходном электролите четко виден логотип Nippon-Chemicon. Качество электролитических конденсаторов на высоком уровне, в хорошем смысле слова.
Thermaltake Purepower RX 550 AP (W0150, 550 Вт)
Немножко измененная версия вышеописанного блока питания (отсутствует плата разъемов для кабелей). Но, как видно, общая компоновка и схема сохранилась. Электролиты уже стоят другие. Входной электролит Rubycon 330 мкФ 400 В. Отчетливо виден выходной электролит SAMXON (Man Yue Group, не путать с Samsung) 2200 мкФ 16 В. Про качество этих конденсаторов ничего не знаю.
Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Вт)
Входной электролит Хитачи. Радиаторы такие же, как и у модели 550 Вт. Выходные электролиты фирмы SAMXON.
OEM CWT: примерно между моделями Thermaltake Toughpower 600W (W0103)/Purepower RX 600W (W0144) и 650W (W0104), или Chieftec CFT-600-14C/14CS и CFT-650-14C/14CS на той же базе...
Purepower RX 600W (W0144) или Chieftec Super CFT-600-14CS/CFT-650-14CS,
Turbo CFT-600-14C/CFT-650-14C обычно заметно дешевле (~$100).
Сравнивая модели с окончанием C (Turbo) и CS (Super), наблюдается лишь небольшое различие: цвет корпуса (синий/серый), оформление панели разъемов, и главное различие - у серии Turbo есть знак "80+" . Это значит, что БП выполнен по новому экологическому стандарту "80 Plus" (подробней здесь). Различия в стоимости этих моделей - C дороже CS на ~$10 в соотношении ~ $105 и $95 соответственно (10%). Obus просто ошибся. Да и по логике вещей, "экологически чистые" БП должны быть чуть дороже.
Официальными дистрибьюторами CHIEFTEC на Украине являются Compass, IT-Link и Prexim-D.
Фото "начинки" БП CWT. Взято из обзора Тестирование блоков питания ATX: серия 12
![](http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_12/104890.jpg)
О качестве судите сами.
До кучи:
Обзор Thermaltake Toughpower 1000W Power Supply Review на базе БП CWT
Ссылка на производителя:
Модель CFT-600-14CS (Серия Super - в конце модели буква "S")
Модель CFT-600-14C (Серия Turbo)
