В чем жесть? BIOS прошить? Проще простого.
30 Дек 2008 - 15:06
icbook
Эксперт
1824
352.1
Жесть, один биос рекомендует прошить, другой отговаривает...
В чем жесть? BIOS прошить? Проще простого. Сложнее решать проблемы после сбоев этой процедуры.
GA-965P-S3 останов на POST коде 66
Конфигурацию не менял. Просто перемычку оставил и батарейку
С прошлогодним. Вот в чём была засада -
С каким процессором стартанула?
Ожила. Когда на празники уходил - перемычку ей
Попробую Core2Duo E4500 2,2Ghz, в руках вот держу,
Я бы для начала процессор другой ей подсунул...
шить может и надо-но не в первую же
Жесть, один биос рекомендует прошить, другой отговаривает))) В
Биос для начала прошейте:)
с pci видюхой пробовали? или без видео пост
66-й код, скорее всего, - просто случайность в
Процессор Celeron 2,8, память пробовал разную - все
Какой проц? Память тоже не всякую держит.
