Помню "Гела" из сервисного центра мне сказал что в биосе помимо BOOT BLOCK есть еще инфа в которой висит конфигурация ноута.
правда. Возможно именно это и оказывается критичным. Но опять же это на уровне скорее домыслов, а не практики.
Вот как ее можно прошить, и откуда ее взять???
с ноутбука. Аналогичного или такого же. По крайней мере при наличии такого же можно оценить в чем разница между образом БИОСа на сайте (для прошивальщика) и содержимым флэш-памяти.
И еще вопрос: BOOT BLOCK в прошивке которую я качаю с оф. сайта ASUS присутствует или его отдельно надо искать и зашивать?
присутствует 100%.
Как раз думал за эту карту, в сервисных по идее должны были сразу ее тыкнуть, и потому сказать что надо менять мать,
ребята в сервисных центрах не всегда действуют абсолютно квалифицированно. Им ПРОЩЕ вместо полноценной диагностики материнской платы ноутбука сказать, что сдохла мать и она стоит XXXXXX $$$. Дохлая мать у них останется и пойдет либо под запчасти, либо в течение n-ного времени будет починена.
Не могли бы вы посмотреть какую выбрать, исходя из того что LPT у меня нету а только mini PCI, вот ссылка
увы, ничего конкретного не посоветую, т.к. не пользовался приведенными моделями. Посмотрите вокруг по нашему форуму - есть спец. ветки про оборудование для диагностики, в т.ч. и ПОСТ-карты.
До перепрошивки биоса AWD+UNIFLASH он включался по кнопке
ХИНТ: ноутбук может не подавать признаков жизни с дохлым БИОСом, но живым бут-блоком. В Вашем случае возможно он пытался найти прошивку на СД или HDD...
После перепрошивки CD не открывается, и ноут сам перезагружается через 5 секунд. Когда в него вставляеш штекер и не включаешь, горит 5 сек. лампа зарядни батареи и выключается.
мне лично это причина такого поведения не очевидна.
присутствует 100%.
