Пробовал восстанавливать без посткарты, с РСІ видео, Биос сбрасывал. Заметил, что всё изображение на фоне лейбой "Life apdate". ниже все сообщения в оригинале:
Вставляю флоп, стартую, на клаве CTRL + Home
Starting FLASH Recovery
NVRAM DATA will be destroyed
CMOS DATA will be destroyed
Ending FLASH Recovery
FLASH Update failed
FLASH Update failed
Rebooting...
Висит (ждал очень долго) Жму ресет.
1 AMD NORTH Bridge, Rev unknown
Initializing USB Controlers...
Далее висит... После ресета тоже с MS6702 A6702VMS V7.1 022306
Шил A6702VMS.710, A6702VMS.940 потом нашел в биос поддержке A6702VMS.220
При прошивке последнего процес не кончается, мать некоторое время читает флоп а потом до посинения просто его крутит. После перезапуска описаная выше картина... Помогите поднять мать.
FLASH Update failed
FLASH Update failed
Rebooting...
AMD Sempron(tm) Processor 3000+
DRAM Clocking = 400MHz
