Вот фотки платы.
13 Янв 2009 - 09:12
wadim
79
2.29
Вот фотки платы.
72.71 КБ
77.54 КБ
HP Compaq nx9105 - выключается
НА ПЕРВОМ СНИМКЕ В ПРАВОМ нижнем углу под
Вот фотки платы.
АМД без кулера долго не живёт-так что хаотичность
Уууууу, а не лучше ли тада в сервис
Разобрал полностью, положил плату на стол, для
непропай слотов памяти и ШИМов по питанию посмотрите
кулером управляет мультик(снимает информацию с датчика и через
Обязательно проверю, это уже более похоже на правду
наиболее вероятно у вас отслоение бга чипа, разабрать
Ноутбук отключается самопроизвольно, вот и все. Он не
+1 вопросу mikkey . Если с "СD
а хотелось бы большей конкретности в
Проблема в том, что ноутбук выключается, устройства для
в биосе загрузку с LAN убрать(или последовательность изменить)-и
Так проблема в чём, что выключается не найдя
Вот фотки платы.
