Нет, не получилось. Места на дискете не хватило, а винт нтфс. Ламер...
Не указано, на чем именно делали hotswap, какие именно версии использовались.
Делалось авдфлэш 8.72, при запуске виснет фразой Please wait!!! мигающей. Под читым досом, без менеджеров памяти.
Не, так программатором все прекрасно шьется, я думал, что файл как-то распаковывается авдфлэшем при перепрошивке...
Вы мне проясните - как НУЖНО делать - просто заливать этот файл в микросхему? Может что-то при этом еще эдакого сделать необходимо?...
сбром:
C:\rom\CBROM182.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** 49GW1P66.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)13D91h(79.39K)49GW1P66.BIN
1. XGROUP CODE 0C9E0h(50.47K)08905h(34.25K)awardext.rom
2. CPU micro code 02000h(8.00K)00390h(0.89K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 06426h(25.04K)020EDh(8.23K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 0FDE0h(63.47K)04A2Eh(18.54K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 05380h(20.88K)025F4h(9.49K)_EN_CODE.BIN
7. SETUP0 01C30h(7.05K)00B26h(2.79K)_ITEM.BIN
8. OEM0 CODE 0C390h(48.89K)00AB0h(2.67K)BSMICODE.ROM
9. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)064EDh(25.23K)NVRAID.ROM
10. PCI ROM[B] 0E800h(58.00K)07784h(29.88K)NVPXES.NIC
11. GV3 02F71h(11.86K)00E2Fh(3.55K)AGESACPU.939
13. OEM1 CODE 08000h(32.00K)0389Bh(14.15K)cpfrv118c.BIN
Total compress code space = 5B000h(364.00K)
Total compressed code size = 3B186h(236.38K)
Remain compress code space = 1FE7Ah(127.62K)
сбром:
*** NVMM 4.061.0201/16/06 ◄♥ * Start Offset => 0, End Offset => 4b00 ***
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
0039 0048| 003A 004A| 0041 0150| 004D 0210
