Починилось таки все, но как-то странно... Как-то удовлетворения
14 Янв 2009 - 12:42 ArtVP
Починилось таки все, но как-то странно... Как-то удовлетворения не чувствуется...
Сделал по-другому - у меня есть вторая мамка АСУС K8V-X, на ней я пробовал делать хотсвап безуспешно.
Взял микросхему от фоксконовской материнки, залил туда программатором файл биоса от асуса. Проверил - работает. Залил фоксконовский - фонарь, не дышит. Залил снова асусовский биос, загрузился в ДОС и преспокойно юнифлэшем перезалил фоксконовский биос. Вставил в дохлую мамку - заработало. Замечательно.
Вытащил снова микросхему, считал программатором - там данные вообще не похожи на файл, который с сайта скачан. Уперся рогом - считал данные из микросхемы, записал на винт, вытер микросхему, проверил - FF FF FF FF и т.д, то есть вытерлась. Залил программатором файл, который записал до этого на винт - мамка работает.
Отсюда вопрос - или я баран, или БИОС при заливке во флеш программой все-таки конвертится. Но не всегда. Потому как файл с сайта и файл, залитый в микросхему, похожи как два последних американских президента.... А БИОС асусовской мамки пишется программатором "на ура" в родную и фоксконовскую микросхемы. Мистика однако
