Хм.... чуднО... а у меня сегодня какой-то
13 Янв 2009 - 23:42
versal
Модератор
1645
178.42
тишина в спикере в обоих случаях.
Хм.... чуднО... а у меня сегодня какой-то Microstar на 915-м Интеле без памяти надрывался, бедолага.
Не запускается ASUS P5G-MX
точняк!!!! в памяти дело!! а я тут туплю
Max Некоторые "интеграшки" могут и не
E0 - ищем память E9 - ищем биос на
Admin_Bit как утверждают гуру, здесь дело до инициализации
Недавно была плата (вернее системник) ASUS (P5xxx) с
Да ёшкин кот, подключите флопик - посмотрите будет
спасибо за ответ и ссылку :-)
Не под корпус, а под интерфейс :).
Ясненько, спасибо. Может в курсе где можно достать схему
POST E0 для AMI - начало процедуры восстановления
Приобрёл пост-карту...наконецто. При запуске останавливается на коде
"без памяти надрывался" , так он и
ИМХО с процем тоже, BIOS ведь AMI. Недавно
Ясненько, значит буду дальше мучить плату. В любом случае
Без процессора вы никаких сигналов точно не
С батарейкой всё нормально, 3.0v на мультике, это
С напряжением батарейки определились? Остается порекомендовать внимательный визуальный
на контакте А15 - 3.14v
Для начала проверяется соответствие всех напряжений требуемым
После дросселя 1.86v, да но при чём тут
Мягко говоря, ничего практически не видно :). Даже
чёт я уже совсем загруз, напруги на фото,
Наполовину :). На 1-ом контакте слота памяти
Да и что интересно, на winbond w83627DHG-A, напряжение
Я знаю что напряжение терминации равняется половине VDD,
"Непосредственно возле" это хорошо, но для ремонта
Напряжение замерялось на транзисторе 70T03GH который находится непосредственно
Какое из чипсетных напряжений имеется в виду?
