если в самом деле будете использовать комп вместо ящика письменного стола, задумайтесь о проточном охлаждении....
Естественно, стол старый - классический письменный двухтумбовый... На месте правой тумбы(а точнее внутри, вместо ящиков) уже стоит рабочий комп - сзади в задней стенке стола под провода вырезан прямоугольник 400х200мм (чтоб все подсоединять удобно было). Качальщик планирую сунуть в левую тумбу вместо верхнего ящика - соответственно будет вырез в заднее стенке под провода (правда их всего-то - питание и патч-корд, но все равно пошире сделаю) и хочу еще сделать дырок в боковой стенке тумбы, которая в нишу для ног выходит. Но ставить вентиляторы хочу именно только на обдув железа, а не на протяжку(т.е. не у дырок), т.к. шуму в таком случае будет больше наружу идти... а 20мм ДСП все-таки неплохой шумоизолятор С фильтрацией пыли - особых проблем не вижу - сделать "картриджную" систему с сменным куском поролона из упаковок MB - и менять поролон по мере необходимости...
Насчет линукса - посмотрим, может и займусь по мере появления свободного времени, а так уже прикинул и проверил - MicroXP SP3 eng+MUI - на винте вместе с софтом (RAdmin, uTorrent, Rapidshare+, eMule, Opera, FlashGet) кушает всего ~550Мб, а при загруженном всем этом комплекте - оперативки порядка 90Мб, загрузка процессора при удаленном сеансе RAdmin (1024х768х16bit c FPS=15) составляет около 43%. Правда надо еще антивирус подоткнуть и, желательно, что-нибудь из Outpost'a
