3 вывод SG6105 в блоке куда подключен?
Если как и положено на линию +5В, тогда измерьте на нем напряжение в момент КЗ (лучше сначала подключить мультиметр, потом аккуратно устраивать короткое замыкание ). Может быть напряжение не падает ниже 3 вольт - защита не срабатывает. В таком случае "виноваты" слишком тонкие провода
). Может быть напряжение не падает ниже 3 вольт - защита не срабатывает. В таком случае "виноваты" слишком тонкие провода ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
