Да кстати - по поводу нагрузки - на плате защиты стоит 5 подстроечных резюков около WT7517 и WT7518
Vr1 - регулирует обратную связь по 12 вольтам - им можно порегулировать напряжение выхода.. Кстати когда его крутиш блок в защиту уходит частенька из-за дребезга - видать резюк помирает ..
а вот Vr2 и Vr4 - наверняка регулировка защиты по току . При малых сопротивлениях он быстрее отключается при нагрузке .
аналогично думаю - Vr3 и Vr5 .
Так что если блок отрубается не по напряжению а при нагрузке - а все напруги в норме . Думаю однозначно надо с ними разбиратся - смотреть какой за что отвечает - и менять на постоянку .
И сразу менять 47*50V в первичке - у меня блок отключался без нагрузки за 10-15 сек работы после замены двух вспухших 1000*10V -
похоже имульсами вводил блок в защиту... хотя 5.12V SB было в норме ..
Кондеры были Teapo - вроде не полный отстой.
А шунтировать какой емкостью ?
