Одна МБ на VIA KT400, другая на Intel
20 Янв 2009 - 14:37
s0nic
15
Одна МБ на VIA KT400, другая на Intel 965P. Ни на той ни на другой в дос нет клавиатуры.
Сделать загрузочным PCI USB контроллер на чипе VIA VT6212L
не удалось фирменной прошивки найти? уже как только
А, ну, если речь идет о загрузке с
Можно грузиться с USB - тогда прошивку в
Да ладно - ставится на VT6212 Flash -
Что меня совсем не удивляет.
2 savely На плате MS-6368 (чипсет VIA VT82C686B, VT8601T)
При чем здесь виндовый? На контроллеры USB есть
Понял. Чип вообще не работает нативно значит? Виндовый
Вы даташит-то на VT6212 читали? Там не флешка,
