если истоки идут на дроссели, которые запарелеленны?
1. Истоки не всех транзисторов, входящих в преобразователь присоединены к дросселю. Истоки как минимум половины транзисторов соединены с землей.
2. Для быстрой диагностики ничего отпаивать не надо. Достаточно измерить сопротивление сток-исток одного транзистора верхнего плеча и одного транзистора нижнего плеча. Если нет КЗ, то уже хорошо. Если КЗ есть, то начинаете искать виновника, т.е. отпаивать дроссели или транзисторы и измерять дальше.
По поводу нагрева ШИМ - можно предположить нагрев в случае пробоя между затвором и истоком транзистора, например (если ШИМ содержит драйверы транзисторов). Но это всего лишь предположения, в таком случае скорее всего сдохнет и сам драйвер.
