Такая проблема с выше указанной мамкой: Старует, на пост кодере 00, проц теплый, напряжение на проце есть! Ресет горит! Куда дальше подскажите.
Wandrew писал(-а):
Менять моcт.
Wandrew, указанная автором ситуация возможна и при исправном мосте. Возможно вы и правы, но для решения проблемы вы безвариантно предлагаете способ мало того что сложный и дорогой, так и не гарантирующий на 100% восстановления материнки. Как модератор, не могу считать совет адекватным для форума. Устного предупреждения, надеюсь, достаточно...
