спасибо. судя по даташиту, напряжения на стабилизаторе (при включенной плате) в норме: Vin=11.33B и Vout=4,95В. Так в чем же может быть проблема, уважаемые? Может быть сам кодек все таки подгорел (узнал на Вашем же сайте, что ALC850 чувствительны к статике итд)? Может ли помочь пересадка кодека с другой платы?
