У меня похожая проблема. Прошу помощи специалистов в
У меня похожая проблема. Прошу помощи специалистов в решении вопроса модернизации BIOS мат. платы AsRock P4i65G. В ней установлен AMI BIOS, только несколько измененный производителями платы.
Надо, чтобы при прохождении POST отображался логотип(OEM Logo).
Проблема в том, что в этом BIOS нет соответствующего программного модуля. С помощью программы MMTool я извлек соответствующий модуль из файла BIOS другой материнской платы(Asus P4P800-E) и после добавил его в файл своего BIOS (AsRock P4i65G) в.1.40 с оффсайта europe.asrock.com/bios/478/P4i65G(1.40).zip.
Потом с помощью программы AFUWIN я прошил BIOS с указанным изменением.
В итоге получил следующее:
1. В SMOS SETUP на вкладке BOOT\Boot Setting Configuration появился пункт "Full Screen Logo"
с опциями Enable или Disable, который ранее был скрыт.
2. При установке опции "Disable" для этого пункта после включения компьютера все происходит как ранее, до изменений, то есть проходит POST с отображением соответствующих сообщений на экран.
3. При установке опции "Enable" - после включения компьютера во время прохождения POST
экран просто черный, в правом нижнем углу - код "0033", а потом в верхнем левом углу - мигающий горизонтальный курсор.
После этого сразу появляется окно выбора операционной системы для загрузки (то есть начинается загрузка с HDD).
Таким образом, логотип не отображается, хотя картинка удовлетворяет необходимым требованиям 640х480 bmp, 256 цвет.
Подскажите, пожалуйста, как же добиться ее отображения, и вообще, возможно ли это. Каким образом реализовать эту задачу?
Как вставить полноэкранную заставку в AMI bios (MB - MSI K9NGM2)
