Поподробнее: 1. Находите или рисуете самостоятельно картинку(логотип). Она должна
Поподробнее:
1. Находите или рисуете самостоятельно картинку(логотип). Она должна удовлетворять требованиям:
название - oemlogo.pcx; разрешение - 640х480 пикселей; цветность - 256 цветов; размер файла- ориентировочно до 100 кБ (зависит от наличия свободного места в БИОС).
2. Запускаете утилиту OEMLogo.exe, в которой указываете путь к исходному файлу прошивки БИОС, (Load ROM) и путь к файлу рисунка. После чего жмете кнопку"Replace image" и потом "Save as" для сохранения уже модернизированой прошивки.
3. Прошиваете БИОС новой прошивкой прогой AFUWIN.exe и радуетесь!
Альтернативный путь - вместо OEMLogo.exe можно использовать MMTOOL.exe:
- загружаете вашу прошивку и видите список модулей. Если модуль 0Е OEM Logo уже присутствует, то выделяете его и выбираете вкладку "Replace", если нет - то вкладку "Insert".
- Жмете кнопку "BROWSE" и указываете на файл вашей картинки. В случае со вставкой модуля надо будет указать значения Module ID - 0E, Offset - 0000, Segment - 0000.
- Жмете кнопки "Insert" (или "Replace") и после подтверждения операции, - кнопку "Save" или "Save as" для сохранения прошивки. Соответственно, наблюдаете внесенные изменения в списке модулей прошивки.
Как вставить полноэкранную заставку в AMI bios (MB - MSI K9NGM2)
