это я скорее всего неправильно назвал такое устройство, которое горячим воздухом дует на микросхему с кучей ножек и таким образом её можно перепаять
Запитаны узлы материнской платы, ответственные за запуск (MIO, южный мост, иногда USB порты).
а как включить дежурный режим? это нужно каким-то образом каким-то проводкам на блоке питания не давать доступа к коннекту? или есть способ попроще? если способа попроще нет, подскажите пожалуйста, какие именно из проводков нужно оставить, а какие залепить?
