BSP все равно чуток подтормаживает.. А под досом не катит.. на машине должна быть аська онлайн.. ;(
Собственно на вопрос ответа я не получил.
Прошил самый свежий биос (128кб - 1.4, пропатченый BP 4.01)
Никаких софтовых возможностей изменения частоты шины и напряжения питания процессора не обнаружилось.. Напоминаю что на матери нет положенных перемычек! В скачанном мануале они есть, а на матери физически нет
Возникли две мысли:
1. Если прошить биос 256кб на соответствующей флешке - может они там будут? Чем вообще он лучше (Версия 256кб есть 1.5)
2. Поставить переходник слот1-ппга - вроде бы есть с возможностью менять напряжение, но частота шины наверное все же на нем не меняется?
Возникли две мысли:
