a bsel??? Почитай еще раз тот
17 Июн 2004 - 17:11 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Arsenal_PC писал(-а):
2. Нет
a bsel???
Почитай еще раз тот вопрос, на который я отвечал - спрашивалось не про 66/100/133, а об изменении с меньшим шагом - по аналогии с выставлением напряжений на переходниках (во всяком случае, я так понял вопрос по контексту)...
Acorp 6BX67 и камни?
Jaster , NMD , и
На 6BX67 можно свободно ставить 2мб флешку и
Попробовал оба плейера. BS таки чуть подергивается. QV
На чипдипе я ее не найду, так
А 133 можно будет выставить? Читал что не
a bsel???
Посмотрите на www.chipdip.ru в соответствующем разделе, найдете... А по
Большое спасибо! А неподскажете, сколько стоит 2-мбитка DIP32? И
1. Да. 2. Нет. 3. Патчер использовать v.4.23 (на первой
BSP все равно чуток подтормаживает.. А под досом
Воспользуйтесь BSPlayer -ом если хотите смотреть фильмы
Что, никто не подскажет? Попутно еще вопрос по биосу.
