снять кулер с чипа
давить лучше пальцами на края подложки чипа если нагрев чипа не чрезмерный в досе (проверьте тестовым включением)
если греется сильно-то ваш вариант -(например кулер с южника матплаты)-здесь нужна предельная осторожность(сколы)
возможно нужно оставить подключенным вентилятор к разъёму видеокарты(снять с радиатора и закрепить в сторонке-чтобы не мешал)
на загрузочной дискете с прошивальщиком создать текстовый файл с командой
nvflash -a
-переименовать в autoexec.bat
загрузиться и смотреть-увидит или нет
PS давить начинать ДО включения
снять кулер с чипа![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
nvflash -a
