Из выше приведенных сообщений я так ни фига не понял: ТАК ПАЯТЬ ИЛИ И ТАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОЛЖНА?
Из вышеприведенных постов следует:
1. Поддержка Tualatin в исходном BIOS-е уже имеется. Патчить не надо.
2. Из спецификации платы (с сайта поизводителя) - поддержки на уровне "железа" вроде быть не должно: паять придется. Проверяется тестером - прозвонкой, а вдруг все же есть, и нет нужды в пайке?
А вот сколько, где, и как - зависит и от следующего вопроса:
И как можно определить:
-"ШИМ нормальный? 1.2 вольта умеет в принципе? "
Маркировку с микосхемы, управляющей мощными транзисторами в питании процессора - "скормить" Google, найти даташит на нее, и прочитать там о минимальном напряжении на выходе...
Если минимум 1.3 вольта, то можете спокойно паять стандартную переделку. Если выше - придется искать другой ШИМ, возможно, с изменением схемы его включения...
