Да, именно он и стоял, спасибо!
Вообще там стоит A2039(2SA2039), если выимели ввиду q11
Внимательно смотреть на плату и не рисовать подобные схемы. Иногда рекомендуется думать.
maco, спасибо за дельный совет. Рисовать больше ничего не буду. Но может быть Вы намекнете в чем искать причину заниженного напряжения на памяти, раз у меня самого ума не хватает. Буду благодарен за дальнейшие указания.
