Spark.Tonny, а откуда в НЕполевом транзисторы должны взяться
17 Авг 2010 - 12:52
makarog
6710
447.12
Spark.Tonny, а откуда в НЕполевом транзисторы должны взяться параметры полевого канала????
Asrock K7S41GX питание DDR
Все-таки замена посиневшего 2SB1202 на 2SB1204 решила проблему
По каким параметрам аналог подбирать?
Биполярный.
А как это (2SB1202) называется по научному? Неполевой
Не могу понять по даташиту на 2SB1202 где
, Spark.Tonny, , вы тоже прошли
makarog, спасибо! Но дело же, вроде не в
Spark.Tonny, 2SB1202 не пробовали поискать? даташитов - навалом
Проблема 1-в-1. Решения здесь не нашел. Предлагаю продолжить! У
Да не, стоят там 2SA2039, они конечно идентичны
Мне изменяет память или на этой матплате в
А это уже зря. Пока вы не
Да, именно он и стоял, спасибо!
Внимательно смотреть на плату и не рисовать
Вообще там стоит A2039(2SA2039), если выимели ввиду q11
