По идее параллельный интерфейс поддерживается, хотя намного
10 Фев 2009 - 17:26
Сказочник
27403
1742.14
igorekG писал(-а):
MSI MS6380
По идее параллельный интерфейс поддерживается, хотя намного проще указывать кроме модели еще и маркировку флешки.
igorekG писал(-а):
Значит я беру прошивальщик ами, файл биос авард, а ключики надо прописывать для аварда
Ключи используются для флешера, а не для прошивки
не пишится BIOS
Прочитал еще раз, повторил все. Я просто ключи
Всё же будет полезным для Вас ещё раз
Наклон это я здесь перепутал похоже, но сегодня
а если так попробовать ?;-) /b /n /-o
пишу Amifl827 8k202205 \b\n\-o\-c\-d\-r\v\-i\-k\-e\-g естественно без минуса после v, а
Явно что-то со зрением :).
Ничего не получилось :-( взял плату MSI MS6380, загрузился
Хорошо, спасибо за помощь. завтра напишу что получилось.
Я издеваюсь, естественно, но вы явно не
w49f002up12b, ага, значит надо ключи для Ami брать,
Опечатка, имео ввиду MSI MS6380. Тем более, с
Нет. Параллельный, LPC, FWH, SPI.
пробовал сегодня прошивать с прошивальщиком от платы m810,
флешка с паралельным интерфейсом имеется ввиду - LPC? А
Явная неправильность :). Т.е. я
сейчас проверил еще раз, правильно переписал маркировку, что
Потому что вы не можете правильно переписать
Я же не специалист, поэтому и спрашиваю здесь.
Ничего, кроме вашей невнимательности и необходимости по
Просто мне эта маркировка ничего не говорит, пробовал
У меня появляется ощущение, что кому-то
флешка с Epox - SSTRREA1 39SF020A, с платы
платы на работе, в понедельник или во вторник
Огласите маркировку флешки, которая стояла на Epox'е
