Зашил F3 в новую флешку. POST 01 :( Сброс
10 Фев 2009 - 20:03
Cyrix
217
37.29
Сброс CMOS --> нормальный старт.
Gigabyte GA-8ST800 rev 1.1 - POST 01 и 02
Держу в руках ещё одну точно такую же
Чудён Гигабайт в проявлениях своих! А питерские поделки
Нортвуда с FSB=133 увы сейчас нет под
Если и поддерживает, то неофициально. А тайминги
Max, если матплата поддерживает эффективную частоту
Блин, и всётаки max отчасти оказался прав -
А чего это процу с FSB 100Mhz
Александр, кварц наверняка проще будет поменять... да и
max, успокойтесь. Тестовая связка Celeron 2000 + 512
Похоже, она на FSB выше 100Mhz запускаться не
И где тут логика или вам проще
Поставил Linear Frequency Control не AUTO, а вручную
Поменял MIO, снял звук - POST 01.
Проследить последовательность кодов можете? Может в CMOS
Буквально вчера перешивал биос на такой-же материнке. Версия
Было подобное на Asus P4BP-MX - помогла замена
