Проискав два дня и не найдя ответа, хочу
Проискав два дня и не найдя ответа, хочу задать вопрос в этой ветке.
Ноут Dell inspiron 5100 получил в подарок, не работал СД-ром, его подчинил.
Проблема с запуском, если ноут холодный, то включается и пашет долго, удалось установить винду, после перезагрузки не хочет включатся, , при включении загарается светодиод сеть и начинает маргать светодиод А в квадратике(переключение заглавного шришта). наченают работать винты и вентилятор, монитор показывает Малевича, секунд через 5-10вырубается.
Пока не остынет, если не долго перед этим работал то минут 5, если долго(установка винды), то минут 20-30.
я знаю что с машинами такая беда бывает там бензин, но с электронникой впервые встречаю.
Есть ли у кого идее по моей проблеме
Заранее спасибо за помощь
DELL inspiron 6400 не ВКЛ.
