Помогите пожалуйста чем сможите!
У меня Dell Inspiron 6400/E1505
Решил
21 Ноя 2009 - 17:27 energy87
Решил почистить железо от пыли, все аккуратно разобрал-собрал. Включаю (питание от батареи): монитор не включается, загораются индикаторы num lock, caps lock, scrol lock + индикатор включения (power) и процессора. все горят примерно 1 сек. Потом caps lock и scroll lock начинают моргать а индикатор процессора тухнет (слышно как начинает крутится HDD). Моргают они 45 раз (примерно пол минуты) затем все выключается. Если подключить к сети то индикатор питания никак не реагирует и на выше упомянутые действия не влияет. (Батарейка полная)
Заранее спасибо!
