Взял как и советовали конденсатор со старой материнки Teapo 10v 1000mF 105С. Уже прошли почти сутки и компьютер по прежнему работает. Заказал еще конденсаторы Hitano EXR, на всякий случай.
Интересно, что предыдущий, взорвавшийся, конденсатор отличался по габаритам от оригинального, оригинальный был 8мм в диаметре, а взорвавшийся всего 5.
Видимо причиной взрыва был перегрев. Отметил, что конденсатор, который заменил, при работе очень горячий, палец невозможно держать. Градусов 80 я думаю. Рядом с ним находятся 2 конденсатора на 16v 1000mF они тоже горячие но не на столько. Рядом так же раположен радиатор микросхемы, радиатор тоже достаточно горячий примерно той же температуры что и два рядом стоящих конденсатора.
Вопрос: является ли температура в 80 - 100 градусов нормальной? И если нет, то что может быть причиной столь высокой температуры?
Большое спасибо за ответы!
Спасибо.
Роман.
