Имхо, IPD06N03LA весьма неплохие мосфеты. частенько встречаются в фазах питания процессора, пробитыми из практически не встречал - вывод:- можно юзать!
на этом форуме собрались люди, которые с завязанными глазами могут перебрать комп
Вы ошибаетесь... здесь в основном обитают ремонтники, а не сборщики железа.
что превышение показателя в 2-2.5 раза может сказаться на скорости работы и всего-то?...
Имеется в виду скорость переключения данного транзистора при работе в составе импульсного преобразователя (стабилизатора). К скорости работы компьютера это не имеет никакого отношения. Это примерно как слова "консервы" и "консерватория"
Кроме того, если в данной фазе питания эти транзисторы сгорают уже не в первый раз - имеет смысл поменять ещё и ШИМ-контроллер и (или) драйвер данной фазы питания.
