Для USB Flash - показывалось вроде бы в диспетчере устройств.
Если уж лень там поискать, то можно здесь почитать.
А если имеется в виду Flash ROM, то можно тупо поглядеть на микросхему.
Если лень тупо смотреть на микросхему, то можно запустить штатный флешер для данной матплаты, он скорее всего выдаст маркировку микросхемы (хотя не факт), но у некоторых микросхем ID одинаков, поэтому возможны ошибки при таком методе определения.
