Т.к. к источнику +5 В могут быть
Hotmay писал(-а):
Каким должен быть то?
Т.к. к источнику +5 В могут быть подключены различные компоненты, то оценить будет сложно. И знание этой цифры (за исключением того, что она не менее 10 Ом) вам ничего не даст. Эта цифра практически никак не характеризует ЮМ.
Hotmay писал(-а):
через несколько секунд палец не терпит
ЮМ NF2 достаточно сильно греются в штатном режиме. Палец не обжигает, но держать больше 10-15 с некомфортно. Если еще и напряжения питания задраны, то может нагреваться больше.
Hotmay писал(-а):
Нет.
Подозрение падает и на MIO. Заменить бы.
Hotmay писал(-а):
Не знаю как померить
Находите стабилизатор. Отключив плату от БП, проверяете сопротивление между выходом стабилизатора и землей. Некоторые напряжения могут подаваться непосредственно от разъема БП. В таком случае можно измерять сопротивление на керамических фильтрующих конденсаторах возле ЮМ.
P.S. При цитировании используйте теги [quote]текст цитаты[/quote] - кнопка [q] на панели редактирования.
P.P.S. Перенес в Песочницу.
