>'$' - серву не ловит. (ошибка адресного маркера при завершении серво пакета)
>Грязная или подпаленная на запиле голова, скорее всего.
Тестами N4 не лечится?
Была бы нормальная барракуда, служебка передет на другое место и дело с концом. А здесь, похоже, служебка статическая.
Может тогда его нафиг, т. е. в коробку до будущих лучших времён? Ведь придётся корячится, разбираясь как залить модули, искать недостающие модули (как прочел в доке на утиль - не поддерживает она эти винты, т. е. в перечисленых поддерживаемых моделях их нет. Вот и считались модули вперемешку, неправильно по сравнению с тем, как должно было бы быть согласно мануалу. Два модуля оверлеев вообще не считались. И где их брать - не знаю.) Разбираться, как стартовать из памяти, если вообще есть такая возможность. Проделаю всё это, а потом - вот вам! эта фигня не лечится. Вот прикол будет.
