Смысл - возможность управления напряжением на подобных платах (замечено на чайниках и джетвеях в первую очередь) - ДЕТЕКТИТСЯ в процессе POST и если оная поддержка не обаружена - пункт в биосе скрывется (в т.ч. эта процедура сделана для одинакового биоса к разным платам - с и без поднятием напруги в биосе). Пропасть этот пункт, соответственно, может при выходе из строя управляющей микрухи. ПРОВЕРЕНО - принудительное открытие этого пункта в биосе подобно приколовшихся плат (с пропашим пунктом управления напруги) путем редактирования оного "вручную" не дает ничего кроме эстетиеского удовлетворения - менюшка появляется, значения изменяются, в отличие от напряжения...
Итого - забыть и остыть... А если нужно повысить напружку - паяльник никто не отменял (или проволочки в сокет).
Исчезнуть - может. Где-то - даже должен...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
