Повтор проблемы ;) Собсно сам недавно приобрёл тело
Повтор проблемы;)
Собсно сам недавно приобрёл "тело", вроде утопили(неясно но следы есть).
Раскопал питалово(пока не до конца), разрисовал схему питания более-менее.
Кстати если надо - потом могу отсканить схему питалова(вместе с 87570) и выслать.
Проблема та-же, включается-выключается несколько раз, при родном камне в конце вырубает кулер, есл поставить
другой камушек(не М. полный. снятый с рабочего ровера) кулер регулирует обороты в зависимости от нагрева.
Кстати если врубить без камня -та же фигня, включается-выключается, но одно заметно - кулер крутится быстрее(пока схему обвязки егойной не писал).
Пока упёрся в вышеупомянутый контроллер питания 87570. Питалово включается-выключается в схеме с ENV0/ENV1/Tristate
env0 - вроде камень питает(sc1474)- пока не дописал саму микруху и управление
env1 - вроде 3/5 вольт по схеме в обычном режиме
tristate - в дежурном.
Чего ещё хотелось бы узнать - где 87570 прошиву хранит в этих ноутах, всётаки у себя или снаружи, или и там и там? Поскольку видно по активности что с биосом имеет какую-то активность(только фазу не помню).
Далее, ресет разрисовал, ещё разрисовал часть регистров на базе 244/374 (3шт) ну и так по мелочи, из схемы пока не всё ясно, буду писать дальше. Здесь буду не скоро(может через недельку ещё гляну).
Походу кажется что измерения производятся встроенным ацп и возможно от этого зависит запуск, но не уверен.
Цепь сброса впорядке. Даташит на 87570 просмотрел так-себе поэтому может чего и не увидел, истинную причину сего глюка пока не нашёл. Шимы _вроде_ в режиме работают(уставший сильно был когда копал, уже не помню все картинки с осцилла).
Если у кого чего подобное было - поделитесь плиз, может есть способ менее болезненный чем разрисовывание(хотя честно побаиваюсь на северный мост, одно радует - заказать вроде можно).
Всем ответившим заранее спасибо.
