Крайне не рекомендуется - в этом случае могут возникнуть проблемы еще и с видео...
Проверяйте MOSFET преобразователя питания памяти на пробой/горелость...
ммм, а mosfet ли это? fairchild g51, по схеме подключения FAN5063 - должен быть NPN транзистор.
Откуда проблемы с видео? 3.3v PCI делается нормально (именно из-за него питание самой памяти пропустил). Пустить на память питание с БП, со стабилизатором оно конечно лучше, но если микруха дохлая где ее возьмешь?
добавлено:
Мамки починены, но вопрос о том, кто такой G51 остался, звонится как NPN... интересно ведь
добавлено:
