Еще раз прошу совета. Владелец данной видеокарты сделал два скола на GPU по диагонали с 1мм приблизительно, при замене пассивного охлаждения на воздушное. Теперь карта немного артефачит на текстовухе при старте. При установке драйвера в Windows система виснет, т.е драйвера не ставятся. В сейф моде загружается без артефактов. Что можно сделать? или просто карту пустить на донора?
